[O1] Przeładowanie turbo w początkowym zakresie - LOGI
  • Taxi Kraków
    • 60
    demmsi, Ohydny Renault Zoe ZE Concept :|
    Co by nie trzeba był długo szukać Proszszsz ......
    1234
  • lukas_jg
    • 600
    mógł by ktoś sprawdzić logi z załącznika ?
    (Załączam na zewnętrznym serwerze bo tutaj jest ograniczenie do 1024px szerokości)
    Wszystkie moje miejsca w jednym miejscu: oferta, case studies, AITOMATE, Przewodnik AI, Kurs N8N, YouTube, LinkedIn i kontakt.
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      masz problem z regulacia cisnienia doładowania .najlepiej jak bys rozpioł sztange od geometri i sprawdził co sie zacina czy sama geometria wewnatrz turbiny czy gruszka jest skorodowana w srodku . sztanga i dzwignia od geometri powina miec ok 2cm płynego ruchu bez zacinania sie .
      diagnostyka vag 602-614-253
      • lukas_jg
        • 600
        Dodatkowo przy obrotach ~2000rpm czasami "pulsuje" moc i słychać szorowanie. To samo dzieje się przy schodzeniu z obrotów (też w okolicach 2000rpm)
        Dodatkowo przy większej prędkości słychać coś jakby ulatujące powietrze (syczenie ciągłe).
        • german81
          • 1414
          to wszysko to sa obiawy przeładowania i problemów z płynnym wysterowaniem cisnienia doładowania
          • lu1985kas
            • 191
            mam to samo, turbo juz dalem do czyszczenia, sztange rozruszalem kilka razy, ciagle sie przycina, kierownice wyczyszczone, jedyna opcja kupno nowej gruchy z nowa sztanga, 170zl oryginal garreta :wink:
            tyle ze tak male przeladowanie mozna olac jesli auto smiga ok i nie wylacza turbony, u mnie np ciagnie idealnie a mimo to mam tez poczatkowo przeladowanie ktory zaraz jest zbijane i trzyma norme
            • lukas_jg
              • 600
              Wolę to zrobić już teraz niż czekać aż coś innego szlag trafi Możecie mi tylko powiedzieć czy da się to wymienić w warunkach garażowych czy raczej oddać do jakiegoś speca?
              • german81
                • 1414
                jesli masz garaz i najlepiej kanał i checi to czyszcenie i wymiane gruchy dasz rade zrobic sam .ale z doswiadczenia powiem ci ze sie moze nie opłacac poniewarz moze sie okazac ze np.pierscien w srodku turbiny bedzie zatarty i twoje czyszczenie bez wymiany tego pierscienia pomoze na krótko .wiec najlepiej odac samo turbo do dobrego warsztau robiacego turbo i zapłacic i wrazie czego bedziesz miał gwarancje
                • lukas_jg
                  • 600
                  A znasz ewentualny koszt takiej naprawy ? Oczywiście chodzi mi o jakieś widełki (od do).
                  • german81
                    • 1414
                    za czyszczenie z wymiana gratów w geometri to ok 300 za regeneracie całej turbiny 800-1300 pln
                    • Krzylu
                      • 256
                      jeśli chciałbyś się bawić to masz filmik który obrazuje co Cię czeka
                      O który pierścień chodzi??Ten od sterowania kierownicami??
                      • natash
                        • 2599
                        Ja długo szukałem i nie znalazłem warsztatu z nieskazitelną opinią dotyczącą czyszczenia i generacji, a szkoda bo pewnie 1200 złotych miałbym w kieszeni, a tak mam nowe turbo.
                        • lukas_jg
                          • 600
                          No to czeka mnie trochę roboty :-) Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Jak uda mi się rozwiązać problem to dam znać i podam szczegóły. Dzięki!
                          [ Dodano: Pią 24 Lut, 12 17:05 ]
                          Dzisiaj byłem na kanale z moją Octavią. Okazało się, że wężyk przy samej "gruszce" od turbiny jest zgięty pod kątem 90 stopni (już kupiony mam nowy wężyk). Na tą chwilę wężyk został wygięty w łagodny łuk. Wróciła moc w zakresie 2000-3000rpm.
                          Załączam logi :diabelski_usmiech
                          • german81
                            • 1414
                            logi wyglondaj dobrze wiec nic innego nie pozostaje tylko cieszyc sie jazda
                            • lu1985kas
                              • 191
                              przeladowywalo od zagiecia węzyka ???
                              • lukas_jg
                                • 600
                                Z logów tak wynika. Nic więcej poza "wyprostowaniem" wężyka nie robiłem. Nadal słychać delikatne szorowanie w okolicach 2000rpm jednak auto "ma ciągle moc" nie traci jej między (2-3k rpm).
                                Teraz czekam na nowe wężyki podciśnienia.
                                • lu1985kas
                                  • 191
                                  kurde az dziwne :P przeciez waz nie puszczal powietrza wiec powinno byc raczej niedoladowanie niz przeladowanie ... musze zobaczyc u siebie
                                  • lukas_jg
                                    • 600
                                    Wężyk wymieniony na nowy sylikonowy. Turbo budzi się momentalnie.
                                    • robekcool
                                      • 2041
                                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                      wąż był za krótki lub źle poprowadzony, sądząc po foto.
                                      www.k-mot.pl
                                      Autoholowanie.
                                      Robert Kulma
                                      • lukas_jg
                                        • 600
                                        To był oryginalny wężyk. Szedł dobrze ponieważ miał tam mocowania w które był wsadzony
                                        • robekcool
                                          • 2041
                                          więc dlaczego był załamany pod kątem 90*, jak widać na foto? zastanów się i ciesz , że tylko taka jest przyczyna niedomagań
                                          www.k-mot.pl
                                          Autoholowanie.
                                          Robert Kulma
                                          • alxxx
                                            • 1823
                                            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                            Zamieszczone przez lukas_jg
                                            Może i był fabryczny i miał mocowania ale powinien od złącza lecieć lekkim łukiem, ważne że octa lata :lol:
                                            • lukas_jg
                                              • 600
                                              ważne że octa lata :lol:"
                                              Oj lata, lata
                                              Na ETKA wężyk ma 100cm i ten co tam szedł miał 100cm. Wężyk był w oplocie który stanowił jego szkielet. Z czasem niestety oplot zaczął się rozplątywać i przez to została sama guma, która sama w sobie jest bardzo miękka. Nowy wężyk jest wykonany 100% z sylikonu i sam w sobie jest twardszy i mniej podatny na załamania.
